Hi
Ik ben sinds een paar maande kort de eigenaar van een blackbird van 1999 met 20000 op de teller.
De motor kreeg na het plaatsen van handlebar risers te maken met aanlopen van de voorremmen.
Hierop volgend heb ik de remleidingen van voor en achter compleet vervangen door stalen remleidingen.
Helaas bleek dat niet het resultaat te geven waarop ik hoopte, de remmen lopen nog steeds aan.
Hierop besloten de motor bij Motoport te laten nakijken. Deze hebben alle remdelen van de klauwen gereinigd en de remzuigers gecontroleerd.
Bij montage een revisie set voor de remklauwen geïnstalleerd.
Resultaat remmen lopen nog steeds aan aan de voorzijde. Weer terug naar Motoport.
Alle componenten schoongemaakt gesmeerd en weer in elkaar gezet. Resultaat... remmen lopen nog steeds zwaar.
Wie o wie heeft de oplossing? en kan mij helpen.
Gr.
voorremmen lopen aan
Re: voorremmen lopen aan
Dit is vrij simpel te verhelpen (denk ik).
Waar woon jij? Kom even langs (mits de motor rijdbaar is) bij mij op de zaak in Purmerend.
Ik heb honderden BB's gedaan, en net 2 stuks v.z.v. stalen remleidingen.
Ik verwacht het probleem te vinden in de DCBS. Daarnaast heb ik alle onderdelen hiervoor gebruikt liggen, dus eventueel iets uitwisselen is geen probleem.
JohnDoe1966
Frank
Ik lees nu pas het bericht dat jij me misschien hiermee kan helpen.
De motor is rijd baar en ik kan die kant op komen. Kan het op een zaterdag of in de avond?
Wat ik ook nog ff moet vermelden is dat er naar mijn idee ook nog lucht in het systeem zit.
Ik kan namelijk in de zwaarste stand de remhendel aantrekken tot het stuurgedeelte.
Ik wacht je reactie even af.
Zaterdagen zijn prima.
Bel even voor een afspraak.
Ontluchten is meestal ook geen probleem (heel soms wel).
