betere windbescherming
Hoi,hallo en goeden avond iedereen,
ik heb op mijn introductiethread al aangegeven op zoek te zijn naar een andere ruit voor mijn bird. Er is op het moment een mdi touring screen gemonteerd en dit heeft tot gevolg dat mijn hoofd vol in de drukgolf zit (ik weet geen betere omschrijving). Nou heb ik ook gezien dat er de mogelijkheid bestaat een verstelbar spoilertje erop te zetten (vario screen).
Als ik de prijs daarvan vergelijk met een b.v.b. powerbronze db screen is ie nagenoeg hetzelfde..Mijn doel is om de drukgolf verder omhoog te krijgen voor minder winddruk en herrie. Het probleem met dit soort issues is, je kunt niet somaar proberen wat beter werkt, dus mijn vraag is dan ook of iemand van jullie gebruikservaring met deze twee opties heeft... Betreffende teveel druk op de polsen maak ik mij geen zorgen omdat ik bkr bar risers gemonteerd heb.
Qua lichaamslengte behoor ik tot de smurfendivisie (1.74) dus dit doel zou haalbar moeten zijn..Ik verheug me op jullie input, bij voorbaat al dank.
logic takes you from a to b, imagination takes you everywhere
Re: betere windbescherming
Puig double bubble is the word.
zo, een eechte puig fan...
ik heb op jouw post met de topkoffer gekeken en inderdaad hij staat er erg fraai...Naar mijn idee (maar dat is natuurijk subjectief) is dit scherm, net als die van mij, vrij laag. Hoe ervaar je de bescherming ten aanzien van mijn omschreven probleem? Dit is voor mij, ongeacht de "stunning looks"van de puig het meest belangrijke...
groetjes en bedankt voor je reactie
Ik ben zelf 1.8 mtr hoog en het klopt, ik vind de puig db een mooi ruitje om te zien, zeker in de gecombineerd donker/lichte uitvoering met 1100xx logo erop.
Voordeel voor mij is dat mijn bovenlichaam lekker uit de wind zit. Mijn hoofd zit bij normale-ontspannen zit vol in de rijwind maar - belangrijk - zonder turbulentie. Als je vol gas gaat, dan kun je je hoofd mooi achter de bolling van de ruit kwijt. Die combinatie van factoren maakt dat ik erg tevreden ben met mijn ruit.
Jij hebt echter een andere lengte en bovendien is je bb uitgevoerd met verhoogde clipons. Hoe zich dat verhoudt tov een puig db, zul je toch zelf moeten ervaren. Volgens mij biedt Frank wel de mogelijkheid om verschillende ruitjes uit te proberen. Het is met dit soort dingen toch trial and error omdat iedereen anders op zijn motor zit en een andere lichaamsbouw heeft.
Proefrijden is inderdaad aan te bevelen. Wat voor de ene goed werkt is voor een ander verschrikkelijk.
Bedank jezelf wel even dat wat jij wil waarschijnlijk onmogelijk is. Hoe hoger je de ruit gaat maken, hoe minder winddruk je krijgt, maar hoe meer windgebulder rondom je helm.
Een Puig Double Bubble is voor veel rijders erg goed omdat de ergste winddruk van je romp af is, en de turbulentie net onder je helm uitkomt. Maar probeer het gewoon eens.....
Hallo Frank, dank voor jouw reactie.
Kan ik uit jouw antwoord opmaken dat er inderdaad de mogelijkheid bestaat om ruitjes te proberen?
Wat ik in huis heb mag je proberen, geen probleem.
Dank voor jouw reactie, Frank.
Laat mij eerst effe iets van mijn hart gaan: Als ik dit aan mijn plaatselijke motorzaak zou voorstellen dan denk ik dat hij mij aan gaat kijken alsof ik net uit zou zijn gestapt van de buslijn cs mars-bergeijk kerk...Ik persoonlijk vind jou opstelling ten aanzien van klanten/leden die je zelfs nog nooit hebt gezien/ontmoet een voorbeeld waarvan menigeen heel wat zou kunnen leren. We zijn hier in nederland heel goed in mopperen maar de andere kant mag af en toe ook belicht worden...Nogmals fantastisch en bedankt, het in de planning staande bezoek bij jou wordt op deze manier wel steeds langer....
Bedankt voor de complimenten!
Ik ben van mening dat je anderen net zo moet behandelen als je zelf ook graag behandeld zou willen worden. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar je mag het op zijn minst wel proberen.
