Benzine meter
Benzine meter
Bericht door Wile E. Coyote » 20 aug 2014 10:36
Sinds kort werkt mijn benzinemeter niet meer of pas als ik door wat flinke kuilen gereden hebt.
De spanning heb ik gemeten op de aansluiten hiervan en die is gewoon aanwezig.
Zodra ik de unit open hebt liggen en de meter een zetje geeft dan functioneert hij prima.
De wijzer van de benzinemeter gaat wel beduidend zwaarder dan de wijzer van de temperatuur, dus heb ik het asje en kunststofbehuizing waar dit asje inloopt met een speciale olie behandeld. welke ik van mijn vorige werkgever nog had voor soortgelijke problemen.
Bij de inwendige kunststofbehuizing kan ik niet bijkomen (de spoel zit er volledig omheen gewikkeld), en ik denk dat die juist het probleem veroorzaakt.
Gebeurd dit vaker ? en zo ja is deze meter goedkoop te krijgen als deze moet worden vervangen.
Re: Benzine meter
Bericht door Frank Switser » 20 aug 2014 15:33
Het is mogelijk dat ik nog een schade-cockpit heb liggen waar deze uitgehaald kan worden.
Re: Benzine meter
Bericht door Wile E. Coyote » 20 aug 2014 16:33
Frank Switser schreef:Het is mogelijk dat ik nog een schade-cockpit heb liggen waar deze uitgehaald kan worden.
Ik heb opnieuw de meter uit elkaar gehaald en zover mogelijk gereinigd.
Op dit moment werkt hij weer maar als hij er weer mee stopt dan neem ik wel even contact met je op.
