resonantie
resonantie
ik heb al een tijd last van een trilling, rond 2500 toeren t/m 4000 toeren heb ik een hele irritante resonantie.
onderkuip is eraf geweest, ook de tank omhoog gezet, kan niet iets vinden
zit te denken aan katalysator (iets los in)
is volgens mij iets van metaal, alsof er een hitteschild trilt.
heeft iemand ook zoiets gehad???
Re: resonantie
Ja, de dubbelwandige uitlaatbochten willen dat nog wel eens doen.
Is het ook bij stilstand te reproduceren, of alleen tijdens rijden?
Re: resonantie
ook stilstaand is dat zo, alleen bij toeren gaat het trillen
Re: resonantie
Frank, is dit op te lossen of alleen door een nieuwe erop te zetten?
Re: resonantie
Dat ligt er aan wat precies het probleem is. Soms is het alleen een tussenschotje wat met een puntlas weer vast te zetten is, maar soms is vervanging noodzakelijk. Dat kan ik hiervandaan niet zo zeggen....
Re: resonantie
dank je Frank
zit dat tussen schotje aan de binnenkant (binnen in de pijp) van de bocht of aan de buitenkant, en dan bv aan het begin of einde (waar de demper zit)
Re: resonantie
Dat is afhankelijk van welke bochtenset je er op hebt, maar hij zit meestal op de plek waar de bochten bij elkaar komen.
Re: resonantie
helaas is niet de katalysator, nog steeds resonantie tussen 2000 en 5500 toeren
iemand idee wat het zou kunnen zijn
heb de onderkuip eraf gehad, ook niet de middenbok??????
Re: resonantie
NOgmaals, kom er eens mee langs.
Op afstand is het niet te zeggen.
Re: resonantie
zal bellen voor ik langs kom ben je eventueel ook op een zaterdag bereikbaar?
