Wat heb je gekocht?
Re: Wat heb je gekocht?
Idd. Afgelopen zaterdagavond nog een ritje gemaakt en de klachten over slecht zichtbare knipperlichten zijn verstomd.
Die heb ik nog gewoon nieuw in doos op voorraad liggen......
Voor mijzelf gekocht met het idee deze eventueel (als ze bevallen) ook hier in Europa aan te gaan bieden:
All new DMr BD Series compression valving
All new DMr BD Series rebound valving
Includes springs and spacers for a direct fit
New damping rods and adjustable caps
Adds external damping adjustment on models not equipped from the factory
Valving setup and spring rate configured specifically for each rider and application
Utilizes OEM cartridge tubes, no need to pay for what you don't need
All valving parts are preassembled
Includes detailed instructions for easy installation
Bestaan ze ook in het rood? (Als ze uit staan...)Frank Switser schreef:Die heb ik nog gewoon nieuw in doos op voorraad liggen......
Twee nieuwe velgen, twee nieuwe Metzelers en velgstickers.
Nu nog steun op achterbrug laten lassen ( aankomende dinsdag) en dan de kettingkast erop en klaar voor vele kilometers
Nee, die bestaan niet.Red Boll schreef:Bestaan ze ook in het rood? (Als ze uit staan...)Frank Switser schreef:Die heb ik nog gewoon nieuw in doos op voorraad liggen......
Maar je kan gewoon het rode afdekglas op je nieuwe LED-insert overzetten.
Kettingkast gaat nog even duren, is niet op voorraad bij de importeur (gisteren te horen gekregen).
Ik val in herhaling
, maar die ligt nog gewoon hier bij mij in de schuur... En mag van eigenaar wisselen.
Nog steeds zeer bedankt voor het aanbod Albert, maar de standaard kettingkast heb ik zelf ook nog liggen.
De Puig kettingkast is langer (blijft kontje van de "Bird" schoner) en is uit aluminium gemaakt ipv plastic.
Ik heb de kettingkast weer gericht en rechtgeklopt en voorzien van wat zwarte verf zodat hij er weer redelijk uitziet, en iemand die het niet weet ziet het niet.
Aluminium bevestiging is weer gelast maar nu volledig rondom.
