stuurverhogers
pjotr
Re: stuurverhogers
Bericht door pjotr » 28 okt 2016 22:16
ik heb nu het ene probleem opgelost duikt het andere op
dat er nu duidelijk een verschil in hoogte tussen rem en koppeling hevel zit
om dit op te lossen zal ook een nok voor de leiding weg moeten
wel veel gedoe om alleen maar te kijken of het zo iets beter zit
en hoe kan het dat ik alleen tegen dit probleem aan loop ? (hebben jullie er geen probleem mee dat je de rem niet volledig kunnen bedienen ? (al zal ik wss nooit zo hard remmen)
Re: stuurverhogers
Bericht door Frank Switser » 29 okt 2016 09:56
De nokjes voor zowel de koppeling- als ook de remleiding moeten verwijderd worden, en de leidingen iets verdraaid.
Als ik jouw foto's zo zie heb jij je remhendel gewoon veel te hoog staan.
Als je op de motor zit en je laat de binnenkant van je pols op de gashendel rusten, strek dan je hand en vingers.
Hiermee staat dus je onderarm, pols, hand en vingers in 1 lijn. In die stand moeten je vingers net BOVEN je rem- (en ook koppeling) hendel rusten.
Bij jou lijkt de hendel veel te hoog te staan.
pjotr
Re: stuurverhogers
Bericht door pjotr » 29 okt 2016 11:11
Frank Switser schreef:De nokjes voor zowel de koppeling- als ook de remleiding moeten verwijderd worden, en de leidingen iets verdraaid.
ik heb nu alles in 1 lijn maar omdat voor elkaar te krijgen heb ik toch aardig moeten vijlen aan de vfr clipon
zoals op de foto kan het reservoir gewoon niet verder draaien omdat hij al tegen de vfr clipon aan zit
Re: stuurverhogers
Bericht door Frank Switser » 30 okt 2016 13:23
Helaas heb ik je dan niet kunnen helpen. Geen idee waar het probleem dan wel zit, ik heb er meerdere zonder problemen gemonteerd.
Als je eens in de buurt van mijn zaak bent met de motor, kom het dan eens laten zien. Kan je nog een kop koffie krijgen ook..... :D
pgroothuis
Re: stuurverhogers
Bericht door pgroothuis » 01 apr 2018 21:12
hey frank switser
ik heb jullie berichten gelezen over de stuur verhogers voor de honda vfr800
ik ben wel geinterreseerd in het type BKG waar kan ik deze evt bestellen kan dit bij WWW.AFSMOTORPARTS,NL
mvg peter
Re: stuurverhogers
Bericht door Frank Switser » 02 apr 2018 10:19
Hi Peter, natuurlijk kan dat.
http://www.afsmotorparts.nl/index.php?r ... sHl3IhuaUk
M.b.t. de clip-ons van de VFR, let er wel op dat ALLEEN die van de VFR800VTEC passen, en dus NIET die van de VFR800FI.
http://www.afsmotorparts.nl/index.php?r ... sHmfIhuaUk
Maar voordat je ze besteld, kijk ook eens naar die Gilles Tooling VarioBars. Die zijn nog iets duurder, maar hebben wel meer verstelmogelijkheden.
http://www.afsmotorparts.nl/index.php?r ... sHnXYhuaUk
Bedenk dan ook nog even dat deze prijzen van verleden jaar zijn, dus dat een kleine tussentijdse prijsverhoging mogelijk is. Ik verkoop ze niet elke maand meer......
De Gilles heb ik op mijn eigen motor zitten, die kan je eventueel bij de rit van volgende week even proberen.
Sliepertien
Re: stuurverhogers
Bericht door Sliepertien » 14 apr 2018 10:50
Frank heeft een giga mooie set gemonteerd staan. Hoogte en afstand instelbaar. Ik heb zelf een "standaard" set. Als de portemonnee het toelaat ga ik naar Frank.
droopy
Re: stuurverhogers
Bericht door droopy » 10 jul 2018 14:55
hallo beste
ik ben op zoek achter zulke stuurverhogers lijk op foto aub ,(SP12 made by gelger-sport )+ prijs ,ik rij ook met een honda blackbird van 1999, is dat hier verkrijgbaar hier in belgie ?
alvast bedankt hoor
vriendelijke groeten droopy
Re: stuurverhogers
Bericht door Frank Switser » 11 jul 2018 10:26
Sorry Droopy, welke foto bedoel je?
