Gereedschap voor vervanging oliefilter
Bericht door ET1812 » 21 apr 2020 20:18
Heb je voor het vervangen van de oliefilter op een BB speciaal gereedschap nodig en zo ja, wat aub?
Re: Gereedschap voor vervanging oliefilter
Bericht door Frank Switser » 22 apr 2020 11:14
Nee, al heb je wel iets nodig om het filter los te draaien.
Dat kan ook met zo'n riem, of zelfs als het echt moet met een waterpomptang.
Bericht door ET1812 » 22 apr 2020 16:03
Dikke merci voor de info!
Bericht door mean-machine » 23 apr 2020 22:21
Deze kende ik nog niet.
Pas terug kreeg ik een handvat met een leren riem eraan.
Betere olie-filter-verwijderaar is er niet!
Bericht door Frank Switser » 24 apr 2020 09:41
Die heb ik ook voor noodgevallen.
Een filter dat echt vast zit krijg je hier niet mee los. Daarnaast is het nadeel dat je behoorlijk wat ruimte nodig hebt om de slag te maken, dus je moet de zijkuip demonteren.
Ik gebruik een speciale oliefilterdop waardoor ik hem vanaf de voorkant los kan draaien. Dan hoeft de kuip niet los.
Bericht door mean-machine » 24 apr 2020 10:41
Meest prettig is een oliefilter met op de kop een zeskant!
Bericht door ET1812 » 24 apr 2020 10:50
Net gezien bij K&N. Daar zit inderdaad een zeskantkop op. Wel terug vastdraaien met het voorgeschreven aanhaalmoment veronderstsel ik?
Bericht door mean-machine » 24 apr 2020 10:55
Vlgs mij staat het gewoon in de specs wat het aanhaalmoment moet/ mag zijn.
Op blz 1.2 van Haynes staat aanhaalmoment oliefilter is 10Nm.
Bericht door Frank Switser » 25 apr 2020 09:43
ET1812 schreef: 24 apr 2020 10:50 Net gezien bij K&N. Daar zit inderdaad een zeskantkop op. Wel terug vastdraaien met het voorgeschreven aanhaalmoment veronderstsel ik?
Hij is er van K&N en van HiFlo (dan heet het de RC-versie).
K&N heeft een productieprobleem gehad, een jaar of 3 geleden. Veel lekkage langs de opgelaste zeskant.
