Start problemen na lang stilstaan
Geplaatst: 17 mei 2015 19:58
door rpkbs
Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven.
Ik heb mijn BB (2002) al een tijd niet gebruikt. Dus nieuwe accu gekocht en benzine ververst.
Maar nu, alles lijkt goed te gaan maar hij slaat niet aan.
Nu hoorde ik dat je met remmenreiniger of startpilot via de luchtinlaat wellicht de motor een handje kan helpen.
Is het mogelijk om dit van buitenaf te doen, of moet de kap er dan af en zit ie dan links of rechts?
Of zijn er andere manieren om dit te verhelpen/na te kijken?
alvast bedankt voor jullie aandacht
Re: Start problemen na lang stilstaan
Geplaatst: 17 mei 2015 22:26
door diverr xx
misschien een dodemans knop ( rechts rood ) die vergeten is ?????
Geplaatst: 18 mei 2015 07:40
door rpkbs
nee dodemans knop staat goed, wat ik me wel bedenk is dat ik voorheen een geluid hoorde bij het uitzetten van het alarm. kan dat de brandstofpomp zijn of iets?
Geplaatst: 18 mei 2015 09:31
door diverr xx
heb je een spybal alarm zo ja haal die er een af
Geplaatst: 18 mei 2015 13:24
Als het alarm er af is en het contact er op gaat hoor je inderdaad de brandstofpomp de druk opbouwen. Als hij dat niet doet zal de motor ook niet starten.
Weet je zeker dat het alarm en de startonderbreking er af zijn? (knipperlichten flitsen meestal dan even)
Geplaatst: 18 mei 2015 16:51
door rpkbs
Ja, weet ik zeker. als het alarm er op zit, dan gaat de startmotor überhaupt niet aan. dus alarm is er af, je ziet ook het KISS lampje dan even aan gaan en weer uit.
maar wat u aangeeft over de druk van de brandstofpomp, die hoor ik inderdaad niet meer.
Wat kan er dan aan de hand zijn? en hoe is dit te verhelpen?
Geplaatst: 19 mei 2015 08:11
Controleer dan eerst alle zekeringen.
Als je daar niets kan vinden, dan kan je proberen om rechtstreeks 12V op de brandstofpomp te zetten. Als die dan nog niet loopt, dan is de pomp kapot.
Andere optie is hem door de dealer te laten ophalen......
Geplaatst: 19 mei 2015 18:41
door rpkbs
ik zal een en ander gaan proberen,
bedankt voor het meedenken....
