start problemen
Re: start problemen
Bericht door Frank Switser » 29 aug 2019 09:05
De spanningsregelaar kan 2 dingen doen als hij defect raakt.
Teveel spanning doorgeven, en dan sloopt hij de accu. Dan krijg je hem nooit meer gestart (met die accu).
Te weinig spanning doorgeven, dan loopt de accu leeg. Na opladen start de motor dan voorlopig weer normaal (totdat de accu weer leeg is).
Vraagje: als het groene lampje van de HISS wel brand en dan uitgaat, hoor je de benzinepomp dan altijd?
Met andere woorden: elke keer als hij niet start hoor je dan geen benzinepomp? Als je de pomp niet hoort primen is het zinloos om te proberen te starten. Dan zal hij NOOIT starten. Zelfs al loopt de startmotor wel, hij zal NIET starten.
Hij valt nooit uit tijdens het rijden? Het is dus alleen bij het starten? Dan lijkt het niet het contactslot te zijn. Maar probeer eens met de draden onder het slot en de sleutel te rommelen als de benzinepomp niet wil primen.
Voorlasnog lijkt het op een probleem met het alarm en/of de HISS.
staf123
Re: start problemen
Bericht door staf123 » 29 aug 2019 10:45
Hallo,
HISS lampje gaat steeds uit als de benzinepomp aanslaat en dan start de motor zonder probleem , als de benzinepomp niet aanslaat blijft het branden en kan ik dus geen enkele keer starten, hij valt niet uit tijdens het rijden, ik heb al eens aan de draden zitten rommelen alsook de sleutel ook mijn reservesleutel die nog in nieuwstaat is en dat maakt ook geen verschil.
Ik heb ook de batterijspanning gemeten bij stilstand tussen 12 en 13 volt, als hij draait en ik geef wat gas bij gaat dit omhoog tot ongeveer 14,7 volt dus dit lijkt me ok.
Re: start problemen
Bericht door Frank Switser » 30 aug 2019 09:37
Dan lijkt het alarm toch de verdachte te zijn.
Welke zit er in?
Rij bij jouw dealer langs (als die SCM-gecertificeerd is) en vraag hem een tijdelijke overbrugging te maken. Hoe dat precies gebeurt ga ik niet op een openbaar forum zetten, en ik doe het zelf ook niet (geen SCM-certificaat).
En dan ga je bij hem enkele tientallen keren de boel aan en uit zetten. Je hoeft niet perse te starten, alleen maar controleren of het HISS-lampje uitgaat en de benzinepomp aan.
Is dat het geval, dan heb je de keuze. Alarm laten repareren of vervangen, of het er uit laten halen. Hij kan je daarover adviseren.
staf123
Re: start problemen
Bericht door staf123 » 04 sep 2019 19:52
Ik heb eens de vier relais, het zijn allen dezelfde rc-2208 uitgehaald en verwisseld van plaats en plots start hij weer zonder problemen, ik heb op 2 dagen( en ook rondgereden) wel een 35 tal keer gestart zonder probleem, contact opzetten en benzinepomp slaat meteen aan, kan iemand me zeggen welke functie deze hebben aub.
Re: start problemen
Bericht door Frank Switser » 05 sep 2019 09:17
Als je nu ook de moeite wilt nemen om de aan jou gestelde vragen te beantwoorden, dan neemt een ander mogelijk ook de moeite om e.e.a. voor jou uit te zoeken.
Een Forum werkt twee kanten op. We willen je best helpen, maar geef dan ook feedback.
staf123
Re: start problemen
Bericht door staf123 » 05 sep 2019 17:01
Mijn probleem is intussen opgelost maar ik ga het nu ook niet medelen na de laatste reactie op mijn vraag, bekijk het maar en tot nooit meer.
Re: start problemen
Bericht door mean-machine » 05 sep 2019 21:22
staf123 schreef: ↑05 sep 2019 17:01 ik ga het nu ook niet meedelen na de laatste reactie op mijn vraag, bekijk het maar en tot nooit meer.
Maar dan ook echt NOOIT meer............................
Pffffffffffffff, die is snel op z'n pik getrapt??
Re: start problemen
Bericht door Frank Switser » 07 sep 2019 09:23
staf123 schreef: ↑05 sep 2019 17:01 Mijn probleem is intussen opgelost maar ik ga het nu ook niet medelen na de laatste reactie op mijn vraag, bekijk het maar en tot nooit meer.
Bedoel je nu te zeggen dat je boos bent omdat ik hetzelfde doe wat jij deed?
Namelijk geen antwoord geven op een vraag?
Jij vraagt toch om hulp? Als ik je dan wil helpen, en om een diagnose te stellen om meer informatie vraag lijkt het mij handig om daar toch wel op in te gaan. Voor jou, voor mij, en voor andere fora-gebruikers.
Wil je je echt zo opstellen? Prima, dat is jouw keuze. Maar met die instelling is het mogelijk inderdaad beter dat je wegblijft van openbare fora. Dat geeft alleen maar problemen.
Mocht je je nog bedenken, dan ben je vast wel weer welkom.
diverr xx
Re: start problemen
Bericht door diverr xx » 07 sep 2019 14:22
Ja ik zeg altijd maar
Behandel andere zoals je zelf behandeld wilt worden :oops: :ugeek:
Re: start problemen
Bericht door ET1812 » 07 sep 2019 14:56
Frank, 200% gelijk jong!!!
